Виберіть стиль:
Автор Тема: Net Monitor  (Прочитано 11544 раз)
alt
  • Гість
Net Monitor
« : Червень 30, 2009, 03:37:16 »
Да, для мониторинга сетей GSM можно использовать Net Monitor. Представляет из себя:
1) В старых телефонах нужно разшарить инженерное меню. Во многих моделях есть пункт меню Net Monitor. Если вдруг нет, помогает перепрошивка трубы на правильную прошивку :)) Эта сервисная программа предназначалась для оператора сотовой связи, настройки и тестирования его сети.
Пример: Моторолла T-191.
2) В современных телефонах это Ява-приложение или иная программа, которую можно установить в телефон. Таковая написана видимо уже для тех целей, с которыми вы читаете данный пост. Ищем поисковиком прогу в инете для своей модели мобилки.
3) В некоторых современных моделях (в том числе смартфоны под Windows CE, Windows Mobile) - забудьте, никому не удавалось.
А вот Симбиан и прочие Линуксы - флаг в руки, по любому есть.
Что показывает Net Monitor?
Много всякой технической инфы. Традиционно интерфейс программы состоит из нумерованных окон (экранов). Больше всего полезной информации находится в окне 11 (в телефонах Nokia).
Нас интересует:
1) СС – код вашего оператора. В условиях Украины:
1 = МТС (UMC)
2 = Билайн (УРС)
3 = KS
5 = Golden Telecom (их купил Билайн)
6 = Life:) (Астелит)
Хотя своего оператора наверняка вы знаете и так :))
2) CID - селл айди, идентификатор текущей базовой станции (БС), с которой в данный момент ведется работа. В общем номерок ближайшей вышки вашего оператора, через неё и будет осуществлен звонок если вам вздумается позвонить. А если не вздумается, то учтите, что с этой БС телефон все равно ведет периодический обмен всякой информацией.
3) N - направление (сектор, азимут, антенна). Сколько антенн на вышке сотовой связи которую вы разглядываете? 3? Вот и направление будет 1, 2 или 3. А возможно 4, 5 или 6.
Секрет: если стоим под вышкой сотовой связи, видим в Net Monitor некий CID с большой (-50 dBm) амплитудой, но нас все еще терзают смутные сомнения, действительно ли это CID данной вышки, предпринимаем следующий шаг: делаем много шагов вокруг вышки. И наблюдаем как номер сектора последовательно изменяется: 1, 2, 3. Или 2, 3, 1. Или 4, 5, 6. После этого можно уверовать что CID определен верно.
4) CH - канал на котором будет обмен между БС и трубой. Канал можно пересчитать в частоту в МГц. На самом деле частоты 2: частота передачи БС и частота передачи вашей трубы.
Каждый сектор (антенна) в GSM работает на своём канале.
Еще номер канала связан со стандартом. Каналы 1 – 124: GSM 900, каналы 512-885: DCS 1800.
5) LAC - локал эриа код, региональный код текущей БС, у каждой области страны свой. У конкретного оператора может быть несколько LAC для области, города. Строго говоря LAC не строго следует области :)) например, какой LAC будет у вышки которая 2мя лапами стоит на территории Одесской области, а 2мя лапами на территории Николаевской области (имеется в виду Украина)? Правильный ответ: да какой угодно. В том числе может случится что LAC не относится ни к одной из областей, и данный факт на совести оператора сотовой связи.
6) RxL - амплитуда сигнала текущей БС в единицах dBm. Это те же Дб, только с минусом :))
- 105 dBm - самый слабый сигнал, 0 дБм - самый сильный (такого не бывает).
Все просто - у какой БС больше амплитуда, та и станет текущей.
7) TA - тайм эдванс, задержка времени, то есть расстояние до текущей БС в попугаях. Эту цифру следует умножить на 547, получится расстояние метрах (точность грубовата, коэффициент больше полкилометра как никак). TA определяется телефоном пpи pазговоpе либо pегистpации в сети. Можно позвонить на служебный номер оператора, чтобы цифра обновилась.
Кстати максимальная дальность связи в GSM зарезана на отметке 35 км (64 попугая). Но некоторые операторы на берегах морей, океанов а также границ государств настраивают БС иначе, в результате чего вы можете увидеть БС на расстоянии до 100 км, просто не факт что удастся позвонить. Одно есть факт: граждане Украины успешно звонили из Турции без роуминга, пока турки не догадались установить шумелки на частоты украинских операторов :))
8) Также как правило доступен список из 10 или менее ближайших БС вашего оператора, с указанием их CID, амплитуды их сигналов, номера канала. Именно этим списком руководствуется мобилка, когда решает переключиться на другую БС.
По совокупности CID и LAC, используя соответствующую базу данных (или табличку в тетрадке в клеточку:), можно определить где вы приблизительно находитесь (около какой вышки вашего оператора). Более точный метод локализации вашего местоположения - по данным нескольких БС, с учетом секторов, задержки, амплитуды сигналов БС. Именно этот метод предлагают сейчас для смартфонов и КПК как альтернатива GPS. Не верим! Точность определения местоположения далеко не та.
Как узнать когда мой телефон связывается с базовой станцией, садит мою батарейку и стучит в ЦРУ (ФСБ, СБУ, жене и др.) где я нахожусь?
Метод 1: положите мобилку на рабочую аудиоколонку, например динамики у компьютера, и да услышьте.
Метод 2: купите брелок или наклейку на мобилку со светодиодиком, и да увидьте.
Можно бегать по городу глядя в Net Monitor, отыскивать визуально вышки сотовой связи и тщательно записывать их адреса и CID в блокнотик. Вид спорта крайне увлекательный, даже знаменитая \"охота на лис\" проигрывает по впечатлениям (одна реакция прохожих чего стоит). Но упомяну недостатки мониторинга сетей сотовой связи при помощи Net Monitor:
1) Вы мониторите только сеть своего оператора. Для получения информации по другой сети требуется вставить рабочую сим-карту другого оператора. Несложно завести набор из 4х-6ти рабочих симок и научится их быстро менять на ощупь. Научились? Пора тащить мобилку в ремонт, слот для симок наверняка уже разболтался.
2) А что если подключить мобилку к ноутбуку, пусть Net Monitor выдает информацию на комп? А прога на компе опознает по CID адреса базовых станций, ведет лог сканирования, отображает результаты на карте (мои координаты по GPS определим)? А если 4-6 мобилок, по одной на оператора? А если GSM-модем(ы)?
Во. Естественно уже давно существуют готовые системы подобного устройства. Мало того, люди которые их используют с утра до вечера уже давно получают зарплату в соответствующих службах Частотнадзора (неплохо устроились, блин :)). Понимание этих фактов немного притупляет желание мониторить сети сотовой связи самостоятельно :((
Тем не менее Net Monitor - начало и основа мониторинга сетей сотовой связи.
alt
  • Гість
Net Monitor
« Відповідь #1 : Липень 20, 2009, 22:27:28 »
Цитувати
LAC - локал эриа код, региональный код текущей БС, у каждой области страны свой. У конкретного оператора может быть несколько LAC для области, города. Строго говоря LAC не строго следует области ) например, какой LAC будет у вышки которая 2мя лапами стоит на территории Одесской области, а 2мя лапами на территории Николаевской области (имеется в виду Украина)? Правильный ответ: да какой угодно. В том числе может случиться что LAC не относится ни к одной из областей, и данный факт на совести оператора сотовой связи.
LAC операторов мобильной связи GSM по областям
Для идентификации области используются начальные цифры кода LAC (2, 3 или более). В сети оператора Utel стандарта UMTS идентификация аналогична GSM, поэтому приводится здесь же. Данные определялись эмперическим путем, поэтому есть не все области, список требует дополнения.
Николаевcкая область
UMC:  45023 – город; 45083 – область; 45093 - область
КС:  400, 440 – город; 391, 370, 392 – область; 33 – Кур.Лозы
УРС: 065, 015
Астелит: 115, 112 - только автобан Киев-Одесса (по всей Украине)
Golden Telecom: 00001
Utel: 04401
Днепропетровская область
UMC: 33040, 33100, 33140, 33200 (?), 33340, 34100, 35040, 36191
КС: 46801, 49400, 47002, 47003
УРС: 00499, 00403
Астелит: 30413, 30701
Кировоградская область
UMC: 34100, 34300
КС: 34001, 3413
УРС: 01299
Астелит: 30421, 31201, 31303
Одесская область
UMC: 41000, 41001, 42000, 42001, 42003
КС: 36500, 36600, 37001, 37002, 37003, 38100, 39250
УРС: 06601, 06699
Астелит: 11201, 11501, 11601, 11623, 11634
Golden Telecom: 00010
Херсонская область
UMC: 47043, 47063, 48043, 49093
КС: 45001, 45100
УРС: 07201, 07299
Астелит: 10701, 30701, 30702
У кого есть данные по другим городам и областям Украины, хотя бы для одного оператора? Прошу дополнить.
radioscanner
  • Гість
Net Monitor
« Відповідь #2 : Вересень 08, 2009, 16:28:59 »
Что то мне это напоминает
alt
  • Гість
Net Monitor
« Відповідь #3 : Вересень 11, 2009, 00:35:32 »
Ну, хз. Сам нетмонитор напоминает таблицу Менделеева, в том виде в котором она приснилась Пушкину.
Данную тему удалось развить на http://alt4.forum24.ru/?0-0-0
в свзязи с чем рекомендую также
Сайты с данными и картами по БС GSM в Украине
Beeline (УРС, Украинские радиосистемы) в украинских городах. В наличии Киев, Константиновка, Краматорск, Кривой Рог, Львов, Одесса, Полтава, Севастополь, Харьков, Черкассы, Чернигов. Есть карта и список БС.
http://urs.net.ua
Неофициальная карта базовых станций оператора сотовой связи \"Астелит\" в г.Киев, г. Винница. Есть карта и список БС.
http://life-kiev.narod.ru
Mobile BS search @ Crimea. БС сотовой в Крыму. Оперативно обновляется, фото вышек.
http://celltrack.at.ua/
radioscanner
  • Гість
Net Monitor
« Відповідь #4 : Вересень 11, 2009, 15:06:15 »
Вот именно, что \"ХЗ\"... Ваши ссылки сто лет назад безнадежно устарели. Даже то, что \"оперативно обновляется\" - в большей части - полный БРЕД!!!
А напоминает мне это то, что начинается сбор инфы о БС отдельно взятого оператора сотовой связи... Охота загорается, полялякали - и все!!! Потому как нетмонитор в телефоне - это бессмысленная игрушка в руках неумелого пользователя.
alt
  • Гість
Net Monitor
« Відповідь #5 : Вересень 12, 2009, 22:03:57 »
Нет, абсолютно не агитирую за \"сбор инфы о БС отдельно взятого оператора сотовой связи\". Просто была идея что на УкрТВР надо бы слегка рассмотреть другие технологии существующие в Украине (сотовая, шпс и т.д.) так как они уже сегодня пересекаются с тв и радио.
Прямые вопросы:
1) Сайты с данными и картами по БС GSM в Украине - есть ли ещё какие толковые?
2) LAC операторов мобильной связи GSM по областям - прошу указать LACи киевской области (я так понял что есть)
radioscanner
  • Гість
Net Monitor
« Відповідь #6 : Вересень 14, 2009, 15:45:49 »
alt написав(ла):
1) Сайты с данными и картами по БС GSM в Украине - есть ли ещё какие толковые?[/quote]
Есть UMC, KS - вся Украина, Astelit - Киев
alt написав(ла):
2) LAC операторов мобильной связи GSM по областям - прошу указать LACи киевской области (я так понял что есть)[/quote]
Что значит \"прошу указать\"?
Mikemelins
  • Гість
Re: Net Monitor
« Відповідь #7 : Січень 05, 2013, 20:34:20 »
radioscanner, поделиться можешь картами? Интересует больше Киевстар.
Відсутній mihaylin
  • Досвідчений
  • Подяки
  • -Надані: 2
  • -Отримані: 61
  • Репутація: +83/-7
Re: Net Monitor
« Відповідь #8 : Лютий 14, 2013, 13:59:43 »
Как по мне - все это дуристика со знанием порядкового номера станции (БС). Все, чем может пользоваться пользователь - это принудительная привязка телефона к конкретному передатчику у которого либо скорость интернета выше либо вообще работает сеть. Я этой возможностью пользуюсь в программе FieldTest.
Відсутній Zheka
  • Експерт
  • Подяки
  • -Надані: 8
  • -Отримані: 72
  • Репутація: +94/-6
  • Розташування: Україна, Запоріжжя
Net Monitor
« Відповідь #9 : Лютий 23, 2013, 12:20:57 »
Мой трехдневный мониторинг 255 06 (life: ))
Відсутній MrVlaDor
  • Досвідчений
  • Подяки
  • -Надані: 10
  • -Отримані: 148
  • Репутація: +21/-0
  • Розташування: Днепр
Re: Net Monitor
« Відповідь #10 : Лютий 23, 2013, 13:17:19 »
Интересное хобби, пробовал в прошлом году мониторить при помощи Siemens C55. Требует наличия времени и, если серьезно заниматься, немалых расходов на бензин.
Відсутній pavlo_r
  • Глобальний модератор
  • Профі
  • Подяки
  • -Надані: 2038
  • -Отримані: 3093
  • Репутація: +3364/-163
  • Розташування: Lviv
    • notatnyk.org
Re: Net Monitor
« Відповідь #11 : Лютий 23, 2013, 13:31:00 »
Інформація з 100 каналу life десь на під'їзді до Хмельницького:
 HM2502-5
