Радіо в Одеській області
Автор AlexFM, Серпень 29, 2011, 10:22:10
13:50 - вещание на 102.7 МГц возобновлено.
Цитата: ass1995 від Липень 30, 2014, 10:33:58
А ты на какую антенну принимаешь?
Принимаю при тропо.
5 эл. Yagi - польская антенна Dipol 5RZ/B. Вертикальная поляризация - 22 м от земли. Высота  QTH над уровнем моря около 158-160 м. До передатчика  в Одессе - 449 км.
DeJar
Цитата: ass1995 від Липень 30, 2014, 08:54:51
91.0 - одна из наихудших в плане приёма радиостанций в Ильичёвске.
Ещё несколько лет назад заметил, что 91.0 начиная с 25-й Чапаевской дивизии и далее на Таирова очень плохо принимается. Ильичёвск в том же направлении. Видимо в эту сторону попал минимум ДН передающей антенны. В других районах города, а также у меня в деревне 91.0 идёт приблизительно на том же уровне, что и другие станции.
Цитата: admin від Липень 30, 2014, 08:38:13
90.6 такое впечатление что и не переезжало.
Сегодня опять ездил в Леонидово. Теперь я 90.6 МГц детально исследовал.
Прошлый раз я тестировал радио на высоте 5 метров над уровнем моря. То есть, почти перед самым морем, где машина стояла на стоянке. Сегодня я проехался вдоль самого Леонидово и проверил 90.6Гц. На повороте в Леонидово 90.6 МГц ловит на 3. Так же само оно ловит вдоль жилых кварталов, а при спуске к морю падает до 1. Подобная ситуация наблюдается с ещё одной радиостанцией - "Аккерман FM" на 102.9 МГц. Тогда я её вообще не принял. Оказывается, в Леонидово она ловит, но всего на 2. Вообще,  "Аккерман FM" ловит на 1...2 до Санжейки, дальше не принимается.
Ещё сегодня по сравнению с 28 июля в той же самой точке хуже стали приниматься 87.5 МГц (4 против 5 тогда), 91.0 МГц (3 против 4 тогда).
Телевидение не проверял, так как с ним у меня тогда вопросов не было.
а Хит из Аккермана? там высота получше
На 90.8 МГц внимания не обратил.  :oops:  Забыл про него. 102.9 МГц я как-бы предполагал, что должно хоть чуть-чуть ловить, по-этому специально проверял.
Но я думаю, 90.8 МГц должно быть либо так же само, либо хуже. У 90.8 МГц мощность 100 Вт, а у 102.9 МГц - 250 Вт.
нуу, как сказать, высота больно разная. раза в 3 точно
velychko.op
не в потужності справа... от взяти навіть наше Рівне що станції з 1 кіловатом а що 250 ватт якось вони однаково йдуть ... радіо Трек краще помітно хіба) це так для порівняння) хай і тема про Одесу
Gvozdenis Дата: 02 Авг 2014 01:16:55
На предыдущей странице есть мой пост о приеме УР-1 от 1 июля. Так вчера, 1 августа опять наблюдал прием на Mason RM2530 и Mason R632. На этот раз в Одессе в 12.05 было принято Радио Эра-FM также примерно на 1200-1300 кГц (проверил по частоте 87,9 МГц). Затем включил приемник в 15.30, собирался послушать в 15.40 одесский прогноз погоды. Было УР-1. А после 15.35 сигнала уже не было. Проверил по базе данных на ukrtvr.org - 1278 кГц - Петровка Коминтерновского района Одесской области, 50 кВт, есть еще 5 кВт в Севастополе, но это маловероятно, тем более трансляция украинских станций. Или же есть еще варианты 1242 кГц - но кроме ранее задействованной частоты 30 кВт из Одессы ничего больше не подходит, так как слабое и далеко. Остается только наблюдать.
bugsky Дата: 03 Авг 2014 00:50:29 #
Gvozdenis
Это ты какую базу смотришь ? Вот проверенная http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1278
Видно ту базу уже миллион лет не обновляли ! У меня с Коминтерновским районом есть связь на укв круглосуточно , а на средних давно от-туда не было вещания . А вообще смени приёмник , больно уж он принимает у тебя совершенно не то !
bugsky Дата: 11 Авг 2014 17:01:50 #
Gvozdenis
В натуре вещает ! Видать расконсервировали передатчик ...
ребята на радиосканнере ну такие ....ные перцы
Мог бы и проверить. Но только что включил приёмник - а на всём диапазоне до 10 МГц сплошное гудение.  :evil:  В прочем, как это часто бывает в нашем городе с этим диапазоном. То ли промышленная помеха, то ли кто-то что-то такое включает, что он гасит весь АМ-диапазон.
В общем, понаблюдаю сегодня, завтра... Если и включили, то смысл делать это?  :nea:  Гиблое дело в 21 веке с таким широким разнообразием помех в АМ-диапазоне возрождать на полную СВ-вещание. Лучше бы в FM в Одессе включили бы все три канала НРКУ.
Gvozdenis - это Гвоздецкий?  :-)
Заработало.  :-)
Проводил приём на карманный радиоприёмник "Atlanfa". Так вот, нету. По крайней мере, не поймал на этот приёмник. При этом, шикарно ловит "УР-1" на 549 кГц, практически без шума. Больше "УРок" не словил. Да и толком ничего не словил из АМ (карманный приёмник, всё-таки).
Завтра проверю на более серьёзном радиоприёмнике.
Сегодня детально проверил СВ диапазон.
Нету вещания на 1278 кГц вообще. 765 кГц с той же Петровки ловит нормально. 549 кГц с Луча вообще отлично ловит.
Вот видео-сравнение приёма 549 кГц и 1278-1287 кГц (проверил обе, так как точно не помнил, на какой именно частоте работает радиостанция)
549, 1278 и 1287 кГц в Ильичёвске
Как видите, 549 кГц слышно, а 1278 кГц не слышно вообще.
Ещё по-поводу радиовещания в Белгород-Днестровском. Сегодня около 13:00 было небольшое прохождение.
Смог поймать "Аккерман FM" на 102.9 МГц
102.9 МГц в Ильичёвске
А 90.8 МГц не принималось вообще. На 90.8 МГц звучали вперемешку остатки от радиостанций на 90.6 и 91.0 МГц. "Хит FM" с Белгород-Днестровского не было (сравнивал 90.8 МГц с "Хит FM" на 101 МГц).
DeJar
Цитата: fmdxua від Серпень 12, 2014, 17:37:36
103,6 МГц - УР-1 + Чорноморський Маяк. (зауважу, що при трансляції включення станції "Чорномоський Маяк" звук був якісним, а при включенні УР-1 - низька якість звуку. Звук такий, ніби вони його примали із СХ діапазон на вузькій смузі ПЧ у і ретранслювали на FM.
Така проблема вже багато років по всій області. Скоріш за все звук УР-1 на одеську студію передається телефонною лінією, бо обмежений 4 кГц.
Записав сьогодні з 70.52 Мгц в Одесі:
1. Перехід з УР-1 на Одеське обласне державне радіо о 8:10
http://www64.zippyshare.com/v/76432696/file.html
з 0:13 по 0:20 секунди перемикання на 69.8 Мгц (Миколаїв) для порівняння тембру.
2. Перехід на УР-1 о 8:30.
http://www64.zippyshare.com/v/24409753/file.html
з 2:32 по 2:44 та з 4:24 по 4:30 секунди перемикання на 69.8 Мгц (Миколаїв)
Цікаво, що на задньому плані з нормальною якістю чутно якусь іншу УР-ку, скоріш за все Промінь.
Осенью-зимой 90.8 Хит ФМ при приёме в Одессе мне часто попадался. А в последнее время не слышал, хотя специально и не пытался принимать.
FMDX
А 1278 МЕГАгерц (конкурс) -- це що така за частота? ДЕ? Бо щось не можу зрозуміти :oops:
Петровка, Коминтерновский район, 1278 кГц
