Статья основана на материалах сайта
Спутниковое телевидение в Киеве -
http://sputnik-tv.in.ua Скачать в формате doc: -
http://www.alt.inf.ua/files/sat2_2.zip Спутниковое телевидение (часть 2)Прошивка спутниковых тюнеров (по состоянию на 13.03.09)
Прошивка тюнера - под этими словами мы понимаем процесс установки в тюнере программы эмулятора кодировок – дополнительной программы, помогающей открывать кодированные каналы. Эмулятор (ЭМУ), обычно, содержит механизмы, позволяющие осуществить загрузку списков ключей кодированных каналов и привязку этих ключей к соответствующим каналам разных кодировок. Программа – эмулятор в тюнере служит для расширения списка принимаемых каналов спутникового телевидения путем добавления в этот список ряда кодированных каналов. При выполнении прошивки, к базовому программному обеспечению тюнера (софту) добавляются программы эмулятора (ЭМУ), а также установки и настройки системы спутникового телевидения. Список каналов в прошивку может и не включаться, а загружаться потом.
Различные варианты прошивки разработаны на многие модели тюнеров: GLOBO 4100C, GLOBO/DIGITAL 4000, 5000, 6000, 7010, 7100, 7010R; STAR TRACK 550, 550D, 750, 15X; OPEN_BOX: X730PVR, X720 PVR, X750 PVR, X 770 PVR; OPEN_BOX: X-800, X-810, X-820, X-600; GOLDEN INTERSTAR: GI-770, GI-780, GI-870, GI-830, GI-801, GI-T/S830 C1, DVB-T/S 8200, EVOLUTION EVO 700S, SKY FLY 750 PLUS, INTERSTAR 8200, STRONG 6004-6016, OPTICUM 4100C и др.
Прошивка тюнера при установке спутникового телевидения может осуществляться двумя способами:
- С тюнера (уже прошитого) на тюнер такой же модели.
- С компьютера на тюнер.
Первый способ очень прост. Из средств технической поддержки Вам потребуется только нуль-модемный кабель. Если Вы решите самостоятельно произвести такую прошивку настоятельно рекомендуется вначале прочитать в инструкции обслуживания тюнера раздел "Обновление программного обеспечения". Многие ресиверы прошиваются по приведенной ниже схеме.
Прошивка с тюнера GLOBO 4100 C ( ORTON 4100 C, Opticum 4100 C, Digital Box) на тюнер Исходное состояние: тюнеры отключены от электрической сети. Все разъемы тюнеров свободны, отключены все соединительные кабели, в том числе и антенна.
1. Возьмем нуль-модемный кабель и соединим между собой разъемы RS 232 обоих тюнеров: ведущего, откуда будет заливаться прошивка, и ведомого, куда она будет вливаться. 2.Соединяем видеовыход ведущего тюнера с видеовходом телевизора. Включаем телевизор и ведущий тюнер в электрическую сеть. Ожидаем, пока на экране телевизора не появится сообщение "нет сигнала".
3. Подключаем к электрической сети ведомый тюнер. На экране телевизора должны появляться сообщения, сопровождающие процесс:
Режим обновления Программа + код
Старт
Collecting version information.
Compare slave report....
Transferring data...
Индикатор на экране телевизора в виде темной горизонтальной полосы на весь экран начинает постепенно слева - направо "заливаться" желтой краской, сопровождая ход выполнения процесса прошивки. После заполнения полосы индикатора краской на 100% не спешите выключать из сети тюнеры, процесс прошивки еще не закончен, а дальнейшее протекание этого процесса может никак не отражаться на экране вашего телевизора. Примерно через 30 секунд на экране телевизора может появиться сообщение "success", свидетельствующее об успешном завершении процесса прошивки вашего тюнера, либо на индикаторе ведомого тюнера появится надпись "END", что говорит о том же. Теперь тюнеры можно отключить от сети: сначала ведомый, затем ведущий.
В некоторых моделях спутниковых тюнеров для запуска процесса прошивки требуется войти в меню ведущего тюнера, открыть раздел "Обновление п.о." и под надписью" Режим обновления" выбрать кнопку "Старт". В этом случае ведомый тюнер подключается к электрической сети после активизации кнопки" Старт". Если процесс прошивки с тюнера на тюнер запустить все-таки не удается, то возможно, причиной этому является не совпадение версий программы- загрузчика, установленной в тюнерах. В этом случае в ведомом тюнере придется поменять версию программы-загрузчика с помощью компьютера. Пример такой ситуации рассматривается ниже.
Прошивка тюнера EVO 700 S При установке системы спутникового телевидения следует учитывать особенности используемого тюнера. В случае применения тюнера EVO 700 S, свежая версия прошивки и загрузчика приведены в разделе "ПО спутникового тюнера", там же указан и сайт, откуда все можно скачать.
Прошивка тюнера EVO700S методом \"с тюнера на тюнер"
Исходное состояние: оба тюнера, ведущий и ведомый, отключены от электрической сети, все разъемы тюнеров свободны, т.е. сняты все соединительные провода.
1. Соединяем нуль-модемным кабелем разъемы RS 232 обоих тюнеров между собой.
2. Включаем ведущий тюнер в электрическую сеть и переводим его в дежурный режим (выключенное состояние).
3. Включаем ведомый тюнер в электрическую сеть и наблюдаем за состоянием индикатора лицевой панели ведущего тюнера. На индикаторе должна появиться буква "H". Теперь с помощью пульта управления вводим код 444 на ведущем тюнере. Вводимые цифры последовательно высвечиваются на индикаторе ведущего тюнера. Сразу после ввода последней четверки, запускается процесс прошивки, который сопровождается обратным отсчетом на индикаторах обоих тюнеров. В конце первого этапа процесса на индикаторе ведомого тюнера появится надпись " END ", однако это еще не конец процесса. Дальше на ведомом тюнере запускается повторно обратный отсчет, который проходит значительно быстрее, а по завершению этого отсчета на ведомом тюнере также появится сообщение "END", что свидетельствует об успешном завершении хода прошивки. Теперь оба тюнера следует отключить от электрической сети и снять нуль-модемный кабель.
При выполнении прошивки тюнера EVO 700 S методом с тюнера на тюнер имеется возможность не только полной замены программного обеспечения ведомого тюнера (вместе с загрузчиком), но и частичная замена компонентов программного обеспечения. Если при выполнении прошивки вместо кода 444 набрать код 222, то с ведущего тюнера будет загружен только список каналов, если набрать 111, то загрузится софт, если набрать 333, то будет загружен софт + список каналов.
Прошивка тюнера GLOBO 4100 C с компьютера Реальная необходимость в проведении прошивки тюнера "GLOBO 4100 C" с компьютера возникла после не удачной попытки прошить тюнер методом "с тюнера на тюнер". После сравнения содержимого разделов "Информация" в меню каждого из тюнеров выяснилось, что в ведущем тюнере установлен загрузчик версии 1.02 (loader version M 3329 C 1.02), а в ведомом-версии 0.01. Поменять версию загрузчика с 0.01 на 0.02 оказалось вполне реальным с помощью набора для прошивания ALI Tools 3329 B @3329 C, от 16. 02. 08, в котором предусмотрена и возможность загрузки новой версии загрузчика (loader version M 3329 C 1.02). Прошивку globo 3329 EMU 1.2.64 AMSTAT.rar, а также загрузчик, ( loader ), можно скачать здесь:
http://www.ijachouf.com/sat/globo/ http://www.ijachouf.com/sat/globo/3329C/ALI%20%20tools%203329B%20&%203329C.rar Отсюда же можно скачать и загрузчик для ключей ALI Key Upgrade 2008-03-13.
Порядок замены версии загрузчика тюнера GLOBO 4100 C
Замена версии загрузчика производится вместе с обновлением версии прошивки.
1. Подключаем тюнер к порту компьютера.
2. Запускаем программу 3329 B /3329 C Upgrade Tool 11-27-2007.
3. В окне "Mode Setting" выбираем "Upgrade".
4. Выбираем Serial Port –"com.1".
5. Щелкнем мышью кнопку "Browse".
6. В открывшемся окне указываем папку, где хранится файл globo 3329 C EMU 1.2. 64 AMSTAR .
7. В окне "тип файлов" выбираем "Binary Files (* abs )".
8. Заносим в окно" имя файла" файл " globo 3329 C EMU 1.2.64 AMSTAR " и щелкнем мышью "открыть" .
9. В окне "Upgrade Type" выбираем пункт "allcode + bootloader".
10. Подключаем тюнер к электрической сети и переводим в выключенное состояние "ожидание".
11. Щелкнем кнопку "Next". Программа загрузчика включается в работу, ожидая готовности тюнера.
12. Включаем тюнер и наблюдаем процесс:
Test serial port status Finished
Collect STB information Finished
Start downloading
На экране монитора ход процесса отражается на ленточке индикатора, где указывается в процентах степень выполнения программы.
После завершения процесса "downloading" (загрузка), протекает процесс "burning" (прожигание, прошивка), который также отражается на индикаторе. Об успешном завершении замены версии загрузчика и обновления софта Вас известит сообщение "Finished" (завершено). Теперь тюнер можно выключить. Важное замечание: нуль-модемный кабель можно подключать к тюнеру или отключать от него только в выключенном состоянии тюнера.
В итоге: в тюнере новая прошивка с новым загрузчиком софта. Однако нет списка каналов, потому что старый список уничтожен при замене прошивки. Новая прошивка загружена вместе с ключами, позволяющими открывать ряд кодированных каналов.
Для полноценной работы ресивера в нем нужно прописать каналы или загрузить их с другого ресивера, имеющего такую же версию загрузчика, или загрузить с компьютера, если в компьютере есть подготовленный список каналов. Кроме того, в новой прошивке возможно, придется менять ключи на"самые свежие". В действительности, после проведения процедуры прописки каналов выяснилось, что нужно освежить ключи, с помощью загрузчика ключей ALI _ Key _ Upgrade _2008-03-13.
Загрузка свежих ключей в тюнер GLOBO 4100 CСвежими на сегодняшний день ключами (13.03.2009), можно считать ключи файла ALI Key 2009.01.31. Исходное состояние: тюнер выключен. Соединяем нуль-модемным кабелем компьютер с тюнером. Запускаем программу загрузчика ключей ALI _ Key _ Upgrade _2008-03-13. Щелкнем кнопку " Browse ", затем " Next ", в окне "Папка" указываем адрес, где хранится файл с ключами, помещаем указанный файл в окно "имя файла", щелкнем"открыть". Подключаем тюнер к электрической сети и переключаем в режим "ожидание" (выключено). Затем щелкнем кнопку "Next". Включаем тюнер и наблюдаем за ходом процесса на экране монитора.
После заполнения индикатора на 100%, программа сообщит " Finished ", что свидетельствует об успешном завершении процесса загрузки новых ключей.
Прошивка свежего списка каналов со свежими ключами тюнера GLOBO 4100 C При прошивке тюнера, вместе с софтом загружается и свежий список каналов со свежими ключами по состоянию на 13.03.09. Скачать прошивку с каналами здесь -
sputnik-tv.in.ua/proshivka.rar Список каналов представлен для "тройной" системы спутникового телевидения "Hot Bird - Sirius - Amos" в украинском варианте. В начале списка собраны национальные украинские телеканалы, затем российские (русскоязычные), затем детские разноязычные, дальше представлены мода, спорт. Для наших клиентов после прошивки тюнера никаких изменений в его настройки вносить не требуется. Для других пользователей укажем, что принятый у нас порядок подключения входов переключателя DiSEqC 4-1 Switch, представлен в таблице раздела "Установка спутниковых антенн".
Порядок загрузки прошивки с каналами в тюнер GLOBO 4100 C
1. Открыть набор для прошивания 3329 B /3329 C Upgrade Tool 11-27-2007
2. Установить Serial Port (com 1)
3. Выделить в окне Mode Satting – "Upgrade".
4. Нажать кнопку " Browse ".
5. В окне Тип файлов выбрать " All Files ".
6. Выбрать папку, в которой Вы поместили файл прошивки" my data 3".
7. Выбрать файл " my data 3", занести его в окно "Имя файла".
8. Нажать кнопку " открыть ".
9. В окне " Upgrade Type " выбрать " allcode + bootloader " для одновременной загрузки новой версии загрузчика и файла прошивки. Если у вас уже установлена новая версия загрузчика M 3329 C 1.0.2, то в окне " Upgrade Type " достаточно выбрать " allcode ".
10. Соединить нуль-модемным кабелем компьютер с отключенным от электрической сети тюнером.
11. Включить тюнер и перевести его в режим ожидания (положение "выключено").
12. Щелкнуть мышью кнопку " Next ".
13. Включить тюнер с помощью пульта. После заполнения индикатора на 100% и после получения сообщения " Program upgrade finished successfully" выключить.
Обновление списка каналов(по состоянию на 15.03.09)
Многим пользователям спутниковых антенн знакома ситуация постепенного сокращения списка основных действующих каналов, составленного при подключении спутниковой антенны. Спутниковые телевизионные каналы часто меняют свои технические характеристики: частоту, скорость потока и пр. Практически, каждый день в спутниковом телевидении происходят перемены: запускаются новые телеканалы, "старые" каналы переводятся на другие платформы, некоторые каналы кодируются, другие, наоборот, переводятся в открытый режим просмотра.
Свежие данные о появлении новых каналов или смене параметров вещания спутниковых каналов можно получить по ссылке:
Транспондерные новости -
www.sat-digest.com/trnews.php?ru Информация для обладателей "тройной" спутниковой системы: тюнер, прописанный два года назад для приема каналов в системе спутникового телевидения" Hot Bird – Sirius - Amos ", не способен принять сейчас даже треть главных программ, транслирующихся с этих спутников.
Вывод очевиден: нужно почаще освежать список каналов Вашей системы спутникового телевидения.
Если Вы еще не научились самостоятельно редактировать списки каналов в тюнере и прописывать новые телеканалы, советуем Вам восполнить этот пробел. Под пропиской канала мы понимаем процесс занесения в память тюнера данных канала, включая идентификационный код, позволяющий выделить этот канал в общем списке каналов спутникового ТВ.
Конкретные механизмы прописки новых каналов и редактирования каналов приводятся в инструкции по обслуживанию тюнера, которая входит в комплект при покупке тюнера.
Ниже приводятся практические советы. Материал рассчитан на обладателей спутниковых антенн, а также любителей, не специалистов в области спутникового телевизионного вещания.
Технологии обновление списка спутниковых каналов тюнера.Обновить список каналов в ресивере можно разными путями. Если у Вас или у Ваших друзей есть тюнер той же модели с обновленным списком каналов, Вы можете перенести информацию с одного тюнера на другой. Подробно материал изложен в разделе "Прошивки тюнеров". Другой путь обновления списка предполагает "закачку" данных с компьютера, однако для этого должен быть и подготовленный список каналов, и механизм "закачки". Под "механизмом закачки" подразумевается программа – загрузчик под модель Вашего тюнера. Закачать можно: свежий софт тюнера; свежую прошивку тюнера вместе с эмулятором, всеми настройками, ключами и списками каналов. Подробно об этом смотрите в разделах "Прошивка тюнеров" и "Программное обеспечение спутникового тюнера". Для наших клиентов такой сервис доступен.
Кодированный, работавший раньше, канал может "перестать показывать", если в нем сменился ключ. В этом случае, следует обратиться к разделу "Ключи. Ввод ключей в спутниковый тюнер". Там приведены списки популярных кодированных каналов спутникового телевидения и технология смены ключей.
Корректировку списка каналов тюнера можно провести самостоятельно, посвятив этому делу пару часов свободного времени. Для украинской аудитории список каналов тюнера спутниковой системы должен начинаться с национальных каналов, которые транслируются со спутников "Amos" и "Sirius ".
Со спутника "Amos" украинские каналы принимаются с трех транспондеров. Под транспондером, в данном случае, мы понимаем передающее устройство спутника, которое транслирует в одном потоке группу каналов, объединенных общими характеристиками. К таким характеристикам относятся: частота (MHz), поляризация, скорость потока (SR), коэффициент коррекции ошибок (FEC). Указанные данные представлены на сайте спутникового телевидения:
http://www.lyngsat.com/amos.html. Их можно найти, также, в ежемесячном журнале спутникового и кабельного телевидения "Телеспутник".
Украинские каналы: 1+1, Мегаспорт, К1, К2, OTV, ТВ КИЕВ, 1+1Кино, M1, M2-Эстрада, UBR принимаемые с одного из транспондеров спутника " Amos ", характеризуются следующими параметрами: частота 10722 MHz ; поляризация горизонтальная; скорость потока 27500; FEC 3/4.Смысл предстоящей операции заключается в том, чтобы, при включенном тюнере и телевизоре, подключенной и настроенной на прием со спутника ' Amos ' спутниковой антенне, открыть меню тюнера, и поручить ему "отыскать по приметам" в общем потоке сигналов, приходящих от спутника, те каналы, "приметы" которых ему будут введены с пульта тюнера. При этом, найденные "по приметам" каналы должны, быть запомнены и включены в "хвост" общего списка спутниковых каналов тюнера.
Поиск новых каналовТехнологии поиска новых каналов "по приметам" у разных спутниковых тюнеров различаются, но есть и много общего.
1. Открыть меню.
2. Выбрать раздел "Настройка" или "Установка", или "Инсталляция". OK .
3. Подтвердить намерения правильным набором пароля – обычно это 0000. OK.
4 .Открыть пункт "Поиск каналов" или "Ручной поиск", а затем выбрать спутник, для тюнера "HUMAX " или " Samsung "; либо сразу выбрать спутник " Amos ", для многих других моделей тюнера.
5. Дальше самое трудное – правильно указать тюнеру "приметы" – параметры для поиска спутниковых каналов. Данные вводятся с помощью цифровых кнопок пульта управления тюнера. Для тюнера "HUMAX", процесс заключается в последовательном заполнении "окон" под названием спутника (Amos) : Частота 10722; Поляризация горизонтальная (H); Скорость потока 27500; FEC 3/4 .
Для тюнера "Samsung", прежде, чем вводить значение частоты, требуется установить номер транспондера (TR) "новый".
Для тюнера типа "GLOBO", "OPTICUM", "OPENBOX ", "EVO 700 S ", пульты которых оснащены снизу рядом цветных кнопок, после выбора спутника "Amos", потребуется сначала опустить светящееся окошечко – указатель на "выбор транспондера" (выбор т.п.), нажать "OK" и попытаться отыскать в списке транспондеров нужный, с указанными параметрами. В случае, если в списке транспондеров нет искомого, следует перейти в режим "редактировать", за тем перейти на "добавить", и только теперь ввести приведенные выше параметра. После этого нажать красную кнопку "Трансп. Ск."
Для тюнера " STAR TRACK ", после выбора спутника для перехода к списку транспондеров, нужно нажать зеленую кнопку " Cat / TR ", затем синюю "Редактировать транспондер", перейти на" добавить", ввести данные, и нажать красную "скан."
Для "Golden Interstar", после выбора спутника, перейти на правую половину таблицы с параметрами спутника и активизировать верхнюю строчку "установка программ". Дальше перейти к списку транспондеров и добавить "новый", где и ввести указанные данные.
6. Для запуска процесса поиска каналов нажать кнопку "ОК", затем, после завершения, повторно ОК, для запоминания найденных каналов, и далее " exit ", для выхода из меню.
Вновь прописанные каналы окажутся в хвосте общего списка каналов. Если на этой частоте, когда-то раньше, каналы уже прописывались, и сохраняются в общем списке каналов, то повторно они не пропишутся, а добавятся только те каналы, которых не было, т.е. новые.
В дальнейшем, вновь прописанные каналы можно будет отредактировать, т.е. перенести на удобные позиции списка каналов.
Если Вам удастся прописать несколько каналов по приведенной схеме, то ход дальнейшей работы – только дело техники.
Украинские спутниковые каналы M1, M2 Estrada, MTV UKRAINE, News 24 (Украина), STB, QTV, Tonis, транслирующиеся с другого транспондера спутника " Amos ", имеют следующие параметры: частота 10759 MHz, поляризация горизонтальная, скорость потока 30000, FES 3/4.
Украинские каналы " Music Box Ukraine ", Гумор ТБ, REALESTATE также, транслируется со спутника "Amos" и имеет следующие данные: частота 11647 MHz, поляризация горизонтальная (H), SR 9167, FES 3/4.
С этого же спутника передается канал CNL Ukraine на частоте 11575, H, 8888.
В "тройной" системе спутникового телевидения "Hot Bird – Sirius – Amos" украинские каналы принимаются с двух спутников: "Amos "и " Sirius ". Со спутником "Amos" мы разобрались, переходим к спутнику "Sirius".
Украинские каналы со спутника Sirius
Каналы Глас, КРТ, Kanal Ukraine, Новый канал, Рада, Star TV (Украина), TET, Kanal 5 (Украина) имеют следующие параметра: частота 11766 MGz, поляризация H, SR 27500, FES 3/4. Каналы : 1+1 Intern, SCI, Ентер-фильм, Enter Music TV, Интер+, OSK - Odessa, УБК, имеют следующие параметры: частота 12073 MGz, поляризация H, SR 27500, FES 3/4.
Украинский канал Tisa 1 принимается на частоте 12672 MHz, поляризация H, SR 3300, FES 3/4. Украинские каналы: Турбюро, English club, Меню-ТВ, R - TV, People, GoldBerry имеют следующие параметры : частота 12716 MGz, поляризация V, SR 23500, FES 3/4.
Российские (русскоязычные) каналы. В системе спутникового телевидения "HotBird – Sirius – Amos" принимаются следующие русскоязычные каналы:
Со спутника "Sirius" принимаются следующие российские (русскоязычные) телевизионные каналы:
РТР-планета, частота 11900 MHz, поляризация вертикальная ( V ), SR 27500, FES 3/4.
Belsat - Белоруссия, частота 12380 MGz, поляризация H, SR 27500, FES 3/4.
TV 5, Первый Балтийский Музык., частота 11843 MGz, H, SR 27500, FES 3/4.
Travel, Romantica 2, частота 12111 MGz, H, SR 27500, FES 3/4.
A - One -музык., частота 12680 MGz, H, 9404.
Со спутника "Amos" передаются следующие христианские каналы:
ТБН Россия, CNL Сибирь, LIFE TV ESTON., частота 11575, H, 8888.
Со спутника " Hot Bird " принимаются следующие российские (русскоязычные) телевизионные каналы:
Первый канал Европа (ОРТ-межд.), Планета Спорт, EuroNews - частота 12597, V, SR 27500, FES 3/4.
Вести, РТР – Планета, частота 11034, V, 27500, 3/4.
Sarafan, Ru TV, Bridge TV, частота 11013, H, 27500, 3/4.
R 1, частота 12360, H, 27500, 3/4.
RBK-TV, частота 12520, V, 27500, 3/4.
Jetix, частота 10723, H, 29900, 3/4.
K+, частота11623, V, 27500, 3/4.
ADJARA TV, частота 11411, H, 27500, 3/4.
LUXE TV, частота 12692, H, 27500, 3/4.
Music Box Rus, частота 10971, H, 27500, 3/4.
Улыбка ребенка ( Smile ..) частота 11566, H, 27500.
CNL, частота 12207, H, 27500.
Выбор спутникового тюнера (ресивера)Спутниковое телевидение все увереннее входит в нашу жизнь. Стремительно увеличивается и выпуск спутниковых ресиверов, расширяется их ассортимент. Выбор спутникового тюнера, в связи с этим, представляет собой не такую уж простую задачу, если Вы хотите, чтобы предстоящая установка спутниковой антенны, принесла в ваш дом только радость.
Универсальной оценочной характеристикой спутникового тюнера является, конечно же, его цена. Однако, не все золото, что блестит.
К распространенным тюнерам относятся недорогие аппараты, обеспечивающие прием главных телевизионных спутниковых каналов. Для населения киевского региона, главными каналами являются каналы украинского телевидения, плюс каналы центрального телевидения России. Система спутникового ТВ "Hot Bird - Sirius - Amos" пусть не в полном объеме, но все же позволяет собрать список русско-украинских каналов и дополнить его несколькими сотнями каналов других стран. При этом, все каналы принимаются на одну спутниковую антенну 0,9м. Установка спутниковой системы не дорогая и определяется, главным образом, ценой самого тюнера. Стоимость тюнера от 60 до 600 у.е.
Если у Вас обыкновенный телевизор, то применение очень дорогого тюнера не даст заметного улучшения качества изображения. Хотя сервисные возможности, конечно, возрастут.
Если Вас устраивает список каналов, которые можно принимать с "тройной" системы спутникового ТВ "Hot Bird - Sirius - Amos" (см. раздел "Установка спутниковых систем"), то можно ограничиться покупкой недорогого тюнера. Недорогой аппарат позволяет принимать, дополнительно, телеканалы других спутников, например ABS 1 (75 град. в.д.) или Hellas Sat 2, 39 град. в.д.
Однако, очень желательно, чтобы в тюнере была предусмотрена возможность прошивки, что позволяет значительно расширить списки принимаемых каналов, за счет раскодирования некоторых популярных кодированных каналов. Покупать лучше уже прошитый тюнер, или потребовать от продавца выполнить прошивку на месте, при покупке тюнера. Это облегчит установку спутниковой системы. Версия прошивки должна быть самая свежая, желательно со свежими действующими ключами. В случае, если предстоит установка спутниковой системы "Hot Bird – Sirius – Amos", прошивка тюнера поможет дополнительно открыть десятки каналов, среди которых украинские ТЕТ, Megasport, TV Kiev, 1+1 int.
Спутниковый тюнер, как и персональный компьютер, не относятся к вещам, которые покупаются "один раз на долгие годы". Дорогой, по нашим представлениям, тюнер уже через два года сильно потеряет в цене, но появятся новые аппараты с новыми возможностями.
При выборе тюнера следует отдать предпочтение последним моделям аппаратов известных фирм. Такие тюнеры выпускаются с учетом опыта разработок предшествующих моделей на более совершенной технической базе и нередко содержат свою " изюминку".
Недорогие спутниковые тюнеры, цена до $80 К не дорогим спутниковым тюнерам с эмулятором или прошивкой относятся следующие: GLOBO 4100C, Opticum 4100C, GLOBO 6010, GLOBO 7100, Opticum 7100, GLOBO 7010, GLOBO 7010 CR, GLOBO 8010, Sky Fly, Star Trask X15, Star Trask 55X, Star Trask 550D, Big Sat BSG 550 Lux, Lumax SG 200 X, Lumax 698, Meta Box 4, Meta Box 6 FTA, Arion 1700, Dream Sky DSR-3000, Euston 2005, Evolution 700S, Openbox F-500, Strong SRT 6004, Strong SRT 6011, GS FTA 7001S и др.
При выборе тюнера следует обратить внимание на выходные разъемы, которые размещаются на задней панели. Обычно на тюнере устанавливаются следующие разъемы :
"Scart",
"Тюльпаны " (1-видео, два аудио L, R ), для подключения к телевизору,
"RS 232", для подключения к компьютеру.
Желательно присутствие разъемов:
"ANT IN" и "ANT OUT", обеспечивающих возможность подключения к тюнеру дополнительных телевизоров,
"0/12 B", для возможного шаринга или расширения функций "DiSEqC SWITCH". Приветствуется, также, наличие дополнительных разъемов, служащих для подключения дорогой аппаратуры, которые, обычно, устанавливаются на дорогих тюнерах. К таким разъемам относятся следующие:
Компонентный видеовыход "Y/ Pb/Pr"
Выход " S -видео"
Цифровой оптический выход " S / PDIF " для подключения акустической системы.
Порт для копирования записанной информации на компьютер " USB ".
При покупке тюнера следует убедиться, что выходы тюнера соответствуют входам вашего телевизора, чтобы избежать неожиданных сюрпризов при установке системы спутникового телевидения.
Недорогие спутниковые тюнера нередко используются при установке системы спутникового ТВ на несколько телевизоров.
К среднему классу можно отнести тюнеры со встроенным модулем для приема кодированных каналов или слотом С1 для установки такого модуля, с более развитыми сервисными возможностями .
Для русскоязычного телезрителя особую ценность представляет модуль "Viaccess", открывающий доступ к каналам НТВ+. В этой "весовой" категории от $80 до $200 представлен широкий ассортимент аппаратов с разнообразными функциями и сочетаниями обработки телевизионных сигналов разных кодировок.
Спутниковые тюнеры, пригодные для приема каналов НТВ+ Телекомпания НТВ+ рекомендует для просмотра своих каналов применять следующие ресиверы: Humax VA-ACE+, General Satellite VA 7200, Opentel ODS 4000V, Sumsung DSB-A300V, Sumsung DSB-S300V, а также дорогой аппарат Thomson DSI-4000 NTV с HDHI выходом .
Перечисленные тюнеры обеспечивают просмотр обычных каналов системы НТВ+, однако отсутствие эмулятора или дополнительного модуля условного доступа С1 ограничивает их применение в системе спутникового ТВ для приема каналов с других популярных спутников.
Модуль"Viaccess" установлен на ряде тюнеров данной ценовой категории.
Еще большие возможности обещает установленный картоприемник "UniCam", который, в отличии от модуля, может успешно работать не с одной, а поочередно, с разными картами разных кодировок. "UniCam", обычно, поддерживает следующие кодировки: Viaccess 1,2; Irdeto 1,2; Conax; Ceca; Nagravizion 1,2; Cryptowork ; Dream Crypt; X - Crypt; DRE - Crypt.
Вот список некоторых тюнеров с установленным картоприемником "UniCam" :
Openbox X-800, Openbox X-810, Openbox X-820, Openbox X-730 PVR, Openbox X-750 PVR, Topfield 6200 V1, Ferguson, Mediabox 11000, Metabox 3, TopVision Y111S, Y121S, TopVision Y111S C1, Y121S C1.
Дополнительно, в тюнерах Openbox X-800, X-810, X-820 установлен эмулятор, что, несомненно, вызывает дополнительный интерес к данным или аналогичным моделям ресиверов. Если Вы хотите установить систему спутникового телевидения с возможностью приема телевизионных каналов с разных спутников, включая "Eutelsat W 4" (НТВ+), используя при этом возможности эмулятора для бесплатного приема некоторых популярных кодированных каналов с других спутников и дополнительно иметь возможность использовать платную карточку, открывающую одну из перечисленных кодировок - такой тюнер для Вас.
Много тюнеров имеют слот C1, в который можно установить модуль условного доступа в виде вставного блока с картой доступа. Для каждой кодировки существует свой модуль со "своей" картой. Универсальность слота C 1 заключается в том, что в него можно установить любой модуль, относящийся к поддерживаемым слотом кодировкам. Из изложенного следует: если в спутниковом тюнере есть слот С1, поддерживающий "Viaccess", то для приема каналов НТВ+ достаточно приобрести модуль условного доступа с действующей картой.
В некоторых тюнерах установлен и слот С1, с поддержкой " Viaccess ", и эмулятор.
Это, в принципе, позволяет установить систему спутникового ТВ с одним тюнером, которая обеспечит как просмотр каналов НТВ+, так и некоторых кодированных каналов других спутников, например "Hot Bird - Sirius - Amos". Отличие здесь в том, что кроме карты НТВ+ потребуется купить и модуль Viaccess ", чтобы установить его в слот С 1.
Ниже приводится список некоторых спутниковых тюнеров с установленными эмулятором и слотом С1 с поддержкой " Viaccess ": GS C 1-7101 S - с поддержкой карточек Орион Экспресс; Topfield 5000 C 1, Topfield 5000 C1 Plus, Topfield 6060.
В некоторых других ресиверах для установки программного эмулятора требуется поменять программное обеспечение на альтернативное. При этом, тюнеры могут обрести абсолютно новые возможности, как и система спутникового телевидения, созданная на их основе.
Например, для картшаринга с мобильным телефоном хорошо подходят немецкие тюнеры Golden Interstar: Golden Interstar DSR-S 770 CR Xpeed Class, Golden Interstar DVB-T/S 8200 Premium, Golden Interstar DVB-T/S 8700 CR C1 Premium, Golden Interstar GI-T/S 830 C1 Xpeed, Golden Interstar G1-S 805 C1 Xpeed.
Разработчики аппаратов, наверно, удивятся тому, как хорошо эти тюнеры могут принимать кодированные каналы НТВ, без всяких карточек.
Комбинированные спутниковые тюнеры Некоторые тюнеры из приведенного выше списка, являются комбинированными: Golden Interstar DVB-T/S 8200 Premium, T/s 8700 CR C1 Premium, G1-T/S 830 C1 Xpeed.
В состав комбинированного тюнера входят два тюнера: спутниковый и эфирный. Для приема эфирных каналов, цифровых и аналоговых, используется обыкновенная эфирная антенна. Списки цифровых и аналоговых каналов, транслирующихся с киевской телевышки, приведены в разделе "Установка спутниковых систем".
Комбинированные ресиверы удобно применять при построении смешанной системы эфирного и спутникового телевидения. Сигнал от эфирной антенны можно подать сначала на цифровой эфирный вход тюнера "ANT IN", затем с петлевого выхода "ANT OUT" подать на эфирный аналоговый вход "ANT IN". В результате, на видеовыходах тюнера мы получим эфирные цифровые каналы, а на выходе модулятора тюнера – любой канал из списка эфирных аналоговых каналов, принимаемых эфирной антенной, или текущий канал тюнера.
Если установка системы спутникового ТВ "Hot Bird - Sirius - Amos" проводится на базе спутникового тюнера "Golden Interstar", то "недостающие" украинские каналы (не представленные на указанных спутниках, или закодированные), можно "добрать" эфирной антенной. Дальше, с помощью тюнера, представить эти "добранные" каналы в цифровом варианте, а также разместить их в одном общем списке каналов тюнера.
Тюнеры для приема Триколор-ТВ Для приема кодированных телевизионных каналов российской системы Триколор ТВ со спутника "Eutelsat W 4", можно использовать рекомендованные компанией Триколор ТВ тюнеры DIGIRAUM DRE : 4000, 5000, 7300, в которых встроен DRE CAM модуль Триколор, обеспечивающий просмотр базового пакета без карты доступа и без абонплаты. Для раскодирования дополнительных каналов, входящих в состав пакета Оптимум, потребуется купить карту доступа и установить ее в картоприемник.
С другими встроенными модулями, поддерживающими DRE - Crypt, в том числе и с картоприемниками UniCam, карты Триколор не работают.
Правда, есть одно замечание. На официальном сайте Триколор ТВ содержится следующая информация:
"Услуги "Триколор ТВ" предоставляются только на территории Российской Федерации. Просмотр каналов и использование сервисного пакета "Триколор ТВ" на территории других государств является незаконным". Без комментариев.
Если мы захотим принять кодированные каналы с других спутников вместе с каналами Триколор-ТВ на один тюнер, то применение указанных тюнеров не решит задачи. В тюнерах ДРЕ 4000, 5000, 7300 нет эмулятора, нет возможности установить прошивку, нет слота С1.
В этом случае, удобно использовать тюнеры с универсальным картоприемником UniCam, оборудованные слотом С1. Слот С1 в таких аппаратах, обычно, поддерживает работу CAM-модуля Триколор, а картоприемник UniCam можно использовать для установки смарт карты Орион Экспресс (спутник "Экспресс 2") или НТВ+, или карты с другой кодировкой другого спутника. Список тюнеров с UniCam был приведен выше.
В системе спутникового телевидения "Триколор-ТВ" для раскодирования каналов используется CAM-модуль "Триколор" с Скретч-картой Триколор-ТВ. Карта содержит секретный код, который при взаимодействии с ID кодом ресивера, включает процесс раскодирования каналов. Чтобы карта смогла работать в данном ресивере, требуется зарегистрировать и ресивер и карту в компании Триколор ТВ.
Систему спутникового ТВ можно построить и на базе тюнера Golden Interstar G 1- S 805 C 1 Xpeed, в котором после смены ПО на альтернативное, слот С1 можно использовать для установки САМ-модуля "Триколор", а кодированные каналы с других спутников принимать с использованием прошивки тюнера.
Систему спутникового телевидения для приема Триколор ТВ можно построить, также, на базе тюнера Golden Intarstar G 1- T / S 830 C 1 Xpeed, со сменой ПО и прошивкой под кодированные каналы спутников " Hot Bird - Sirius - Amos ".
Еще большие возможности открываются с выбором в качестве базового комбинированного тюнера Golden Interstar DVB - T / S 870 CR C 1 Premium. На основе этого тюнера можно построить комбинированную систему спутникового и эфирного телевидения.
В один слот С1 можно установить модуль Триколор, в другой-другой модуль, например Irdeto с картой Orion Express для приема каналов со спутника Экспресс 2 (80 град. в.д.), а в картоприемник тюнера вставить карту для спутника Hot Bird . Подразумевается, при этом и установка спутниковых антенн на указанные спутники. Дополнительно, если к тюнеру подключить выход эфирной антенны, то с видеовыходов можно принимать цифровые эфирные каналы, а с выхода модулятора тюнера – эфирные аналоговые, плюс текущий канал тюнера.
Приведенный пример иллюстрирует разнообразие сочетаний применения разных тюнеров для приема каналов с разных спутников или эфирной трансляции.
Много вариантов построения спутниковой системы открывает и применение таких многофункциональных спутниковых тюнеров как Opebox 800, 810, 820 или аналогичных аппаратов. Поэтому, прежде, чем установить спутниковую антенну, следует разобраться в том, какие именно телевизионные каналы Вы намерены принимать на своем телевизоре.
Конкретный состав Вашей системы спутникового телевидения лучше определить после выбора спутников.
Тюнеры для приема кодированных каналов со спутников Экспресс 2 (80 град. в.д.) и ABS 1 (75 град. в.д.)
С указанных спутников кодированные российские каналы принимаются в кодировке "Irdeto". Раскодировать такие каналы способен тюнер, в котором либо установлен модуль под карточку "Irdeto", либо есть слот под модуль доступа с поддержкой этой кодировки.
К первому типу тюнеров относятся следующие: Openbox X 800-X 820 и др., Topfield TF 6400 IR, Golden Interstar: GI-S890 IR, GI-S790 CR Xpeed, TopoVision Y111S, Y121S. Ко второму : Topfield 5000 CI, GS C1-7101S, TopVision Y111S C1, Y121S C1.
Рассмотренные вопросы касаются выбора только недорогих и средних по стоимости спутниковых ресиверов. Но "ресиверный парк" стремительно разрастается. В спутниковый тюнер закладываются все в возрастающем объеме функции компьютера с развитой операционной системой и разнообразными сервисными возможностями. Целый ряд тюнеров имеет собственный порт для выхода в интернет. Немало тюнеров уже выпускаются в стандартах, обеспечивающих работу в системе телевидения высокой четкости. Указанный круг вопросов будет рассматриваться в подготавливаемом обзоре.
В купленном в магазине спутниковом тюнере должно быть загружено программное обеспечение (заводские настройки). Пользователю или установщику спутниковой системы, по поручению пользователя, для ввода тюнера в эксплуатацию в составе конкретной спутниковой системы, потребуется выполнить настройки и, скорее всего, сменить версию программного обеспечения.
Настройки спутникового тюнера. Тюнер может обрабатывать сигнал, поступающий на его вход непосредственно от конвертора спутниковой антенны или от коммутатора (DISEqC), который по команде от тюнера подключает выбранный конвертор к входу тюнера. Коммутатор применяется в случае построения многоконверторной антенной спутниковой системы для приема сигналов с нескольких спутников, при этом, за каждый из указанных спутников "отвечает" "свой" конвертор.
В тюнере необходимо :
1. Выбрать язык меню и звуковых дорожек. Русский.
2. За
