Теоретичні карти покриття (КИВ)
Автор admin, Лютий 07, 2011, 12:42:52
Рокитне, ДМХ, 100Вт, вежа КСФКРРТ
frakokot
а такой расчет дается по радиовидимости
моя это зона радиохвата со 100 метровой высоты
от 40 до 100 мКв
frakokot
А смысл давать расчет того, чего нет?
Идеального рельефа, как и идеального приема не существует.
Если уж давать данные, то по фактическим показателям.
Высота мачты в Ракитно 58 метров, наращивать ее вряд ли когда и кто будет.
Средняя стандартная чувствительность трактов телевизионных приемников - 140мкВ, соответственно и надо от нее плясать.
И народ ни когда не интересуется чувствительностью аппаратуры, тем более,
что в 99% случаев в паспортах на технику она не упоминается.
И все прекрасно знают, что если поднять антенну выше - то и прием будет лучше.
Так что давая людям информацию, пусть даже теоретическую и расчетную,
надо отталкиваться от простого условия,
что у человека антенна стоит или на крыше частного дома - 5 метров над землей,
или на крыше пятиэтажки - 20 метров.
по нашим данным в Рокитном 100 метров
из довольно таки компетентных источник (глубже только в личке)
хотелось бы знать откуда Вы взяли 58 метров
а насчёт высоты Вы скорее всего правы, надо будет переделать под высоту приёмной антенны
frakokot
приношу извинения - не посмотрел, что в моей базе в Рокитно две мачты
- КРТ (97м) и самой телекомпании Ракитно (58м)
хотя принципиально, зона приема с мачты КРТ не особо больше
смотрите сами
в исходниках
Htr=97m
Wtr=100W
Hrc=20m - желтый
Hrc=5m  - зеленый
frakokot
приёмная антенна на высоте 20 метров
приёмная антенна на высоте 5 метров
frakokot
вот это уже больше похоже на правду)
а если в построителе задавать шаг не 1°, а 0,01° - будет еще аккуратнее)
Цитатаа если в построителе задавать шаг не 1°, а 0,01° - будет еще аккуратнее)
долго ждать
Цитатавот это уже больше похоже на правду)
тормознул я. но в принципе даже те начальная/ые карты давали понять где зона уверенного приёма, а где нет
надо будет и остальное переделать
frakokot
admin написав(ла):
Цитатанадо будет и остальное переделать
Удачи в начинаниях!
хотя с другой стороны смысла всё равно особого нет, всё равно слишком много неизвестных
как например усиление передающей антенны, точную мощность на выходе усилителя, точные потери в фидере
всё равно игрушка как ни крути выходи
frakokot
admin написав(ла):
Цитатахотя с другой стороны смысла всё равно особого нет, всё равно слишком много неизвестных
еще добавить, что не известен тип антенны и соответственно диаграмма направленности по азимутам и по высоте самой антенны
потому надо исходить из минимальных исходных данных, которые мы знаем, как то высота мачты, мощность передатчика и его координаты. В большинстве случаев пользователю необходимо только знать - есть у него возможность приема (по прохождению сигнала) или нет
возможность есть всегда))), я видел и по 15/20 метров мачты для приёма над 4-х этажным домом, для приёма с обьета который находится в 12 км, но мешает гора ...кстати надо будет как-то сфоткать
